Стабилизираща щанга на Алфа 156
  • #46
    Значи викаш, "джилязото" се износва а гумата която е с някакъв плат в основата си е здрава????
    Съжалявам за спама ама не се сдържах.
    Не знам за вас, колеги, може да ви е смешно от позицията на големи разбирачи, но Гено (sp_romeo1) за разлика от вас, е монтирал тампони на стаб щанга собственоръчно в личен сервиз. Защо се правите на интересни не мога да разбера? Това е нещо, което той споделя от ЛИЧЕН опит. Най-малкото кара 156, малко повече - сменял е тампоните на моята, още малко - всички алфисти от Пловдив ходим при него. Защо ли? Ами защото не се занимава само снизходително да реже другите и да пуска забавни емотиконки. А си върши работата съвестно. И е фен. Алфист. Вие кои бяхте?
    Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
    • #47
      да ви взема при мен да поработим 1 месец а? доста неща ще научите и видите
      EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
      Suzuki GSXF600 99г.
      Bravo 1.9 8V Multijet
      • #48
        Първоначално публикувано от DanewRomeo Покажи съобщение
        Абе никой не ти говори кой какъв е, а се смеен на износената с 1,5мм стабилизираща щанга
        Ти да не мислиш, че дебелината на тръбата е повече от 1,2мм? А какво ли става при износване 1,5мм?
        • #49
          Данев,зарежи бе
          Suzuki GSXF600 99г.
          • #50
            Чеки, чеки..Ква тръба, кви 5 лева? Не е ли плътно джулязо, м
            156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
            Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
            • #51
              плътно е ама на някои може и да е тръба
              Suzuki GSXF600 99г.
              • #52
                Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
                Аз мисля, че не е.
                • #53
                  Щангата е плътна и наистина се износва с течение на времето и то от гумения тампон. Прост пример с жилязу дето се износва от гума когато пистовия ремък вземе да приплъзва заради не добро обтягане пистите на шайбите върху които приплъзва се износва пък уж били железни.
                  Ако още има неверници преди около 2 години имаше няколко такива случая на колеги които сменят тампони и не след дълго тампоните пак се разбиват точно заради износване на щангата и след смяната на щангата всичко си идва на мястото.
                  156 1,8 ТS 99
                  Nissan Murano 2005
                  • #54
                    А какво пречи там където е износена да се навари и прешлайфа после до оригиналния диматър? И да си се поставят тампоните както трябва.
                    • #55
                      Колега Novachev неверници винаги ще има и ако не им обясним защо става това няма да повярват!
                      Тампоните на реактивната щанга мисля, че не са вулканизирани за щангата. Така се създава предпоставка за постепенно износване на краищата и навлизане на финни абразивни частици прах (SiO2) Тъй като гумата е мек материал те засядат в нея и постепенно износват метала така като би го износила шкурка. Колкото по-голямо е износването толкова повече навътре влиза праха. Получава се нещо като два пресечени конуса(><) които постепенно увеличават размерите си. Като се замисля може би износването отначало започва с най-обикновена ръжда (FeO) под гумата която сама по-себе си също е абразив.
                      Общо взето по тази причина, но при малко по други условия и участници в триещата двойка примерно бронза износва закалена стомана до към 60HRC!
                      Лично аз как съм си решил проблема с тия "заврени на терсене" място тампони:
                      1. Вкарах в мястото на триене графитна смазка за смазване на външни предавки.
                      2. Навих между външната метална скоба и гумата по-един винт ~6мм за да затегна гумата около щангата.
                      (това последното го видях в един английски форум но не помня дали беше alfa156.net или някой друг) Знам, че това последното просто е отлагане на ремонта, но съм решил с едно разглобяване на предницата да сменя всички тампони, носачи и т.н.
                      Have A Nice Day
                      o/_______\o
                      []=о===о=[]
                      • #56
                        По принцип си мисля че нама да се получи тази щанга се усуква и вероятно има някакви термообработки материала и е по спрециален някаква пружинна стоамна ако тръгнеш да го наваряваш ще се получи промяна на струкрурата на материала и има вероятност след време да се счупи от нястото на наваряването. По добър вариант е втора употреба.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                        • #57
                          А бе тя че се износсва износва се, ама ЧАК С 1,5мм
                          GT- JTDm 150
                          • #58
                            Утре ако устане време ще отида до приятелчетета до сервиза и ако не са отишли за скраб ще ви снимам 2-3 щанги от различни автомобили и ще ви ги пусна да видите.Едната даже е толкова износена че не става за монтаж.До колегата който си мисли че е тръба не е,според мен ако е тръба при първия по рязък завой и щангата ще се увие като макарон.
                            Alfa Mito 1.4
                            156 2.0 155 ex
                            156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
                            • #59
                              Първоначално публикувано от nikotm Покажи съобщение
                              Чакам снимки, интересно ми е да видя как изглежда износване от 1,5 мм
                              Няма да стане на макарон, спокойно
                              Сети се от физиката как се разпределя напрежението или силата върху един цилиндър
                              • #60
                                Абе бате,не случайно от Алфа дават за 156/147 смяна на цялата шанга,а не само на тампоните
